23 апреля 2012
Ваш дом по технологии КМТ = самоокупаемый дом.
Русурсы не бесконечны. Об этом всё чаще говорят в нашей стране и уже регламентировали законодательно, нормами по обязательной теплопроводности зданий.
    Актуальность данного вопроса сегодня, в России , связана еще и с вступлением в силу второй очереди СНиПов по теплосбережению, которые обязательны при проектировании и последующем строительстве. Минрегионразвития РФ внес изменения в СНиП II-3-79 "Строительная теплотехника", согласно которым общее термическое сопротивление ограждающих конструкций должно составлять не менее 3,2 м2*оС/Вт. Выполнить это правило, увеличив толщину ограждающих конструкций, практически приведет к тому, что толщина стен из железобетона будет не менее 6м., а из кирпича - не менее 2,3м.
   Сегодня строить по классическим технологиям не только дорого, долго и неэффективно, но эксплуатация подобных зданий на порядок дороже.Полутику правительства Росси, в этом вопросе, четко выразил В.В.Путин в проекте «Одноэтажная Россия».
   В Европе уже несколько лет, существует практика наказания нерадивых домовладельцев, штрафными санкциями, а строителей отказом от ввода в эксплуатацию зданий где применялись технологии с необоснованными теплопотерями. Недалеко то время, когда подобная практика  будет введена и в  России.
  Так зачем ждать и надеяться на АВОСЬ, если есть возможность этого избежать и уже сегодня сэкономить минимум 50% при строительстве, это второй показатель после качества.
   А ВАШИ затраты по оплате за газ и энергию, используемые для обогрева или охлаждения домов, при повышении тарифов (что неизбежно) будут в 3 раза ниже, в сравнении с другими технологиями.
   Затраты на отопление и горячее водоснабжение – самая значительная статья расходов рядового потребителя, доля которой в общем объеме может достигать 80%, в зависимости от выбранного вида потребляемого энергоносителя.
   В расчетах необходимого тепла обычно придерживаются значения 100 Вт получаемой тепловой энергии  на квадратный метр. Это значит, что для дома площадью 200 кв.м. потребуется 20 000 Вт выделяемого тепла. Основным способом экономии тепла  является  устранение потерь тепловой энергии. Потери драгоценного и дорогостоящего тепла через стены - 40%, через окна - 18%, пол - 10%, потолок - 18%, вентиляцию - 14%. Именно из-за этого новые проекты энергоэффективных и теплосберегающих домов становятся все более популярными и необходимыми в соответствии с СНиП II-3-79  .
  Как кирпич заменил саман, так и применяемая ООО «Импресо» каркасно-монолитная  технология (КМТ) возведения зданий, с заполнением легким бетоном (ГОСТ Р 51263-99) в несъемную  опалубку , уже много лет заменяет кирпич и бетон.
           Дело в том, что полистиролбетон изобретен в русской Сибири в 60-х годах прошлого столетия и начал применяться там же. Иркутский пивоваренный завод, мебельная фабрика, объекты Ирказа, Усольский и Ангарский химические гиганты, Саянск, множество объектов сельского строительства – вот далеко не полный перечень объектов с применением пенополистиролбетона в данной суровой климатической зоне. Как показывает опыт эксплуатации этих сооружений, они – теплые, прочные, надежные – эксплуатируются более 30 лет, а гарантийный срок эксплуатации - 100 лет.
Источник: Импресо
